RNS510 - soft 2668 błąd
  • panicz13
    • 5
    ASO też montuje alarm, chodziło o to, kto ma to zrobić - ASO musi rozebrać trochę auta.
    Ja mam z ASO, ale teraz brałbym fabryczny, bo tapicerka trzeszczy po tych ich montażach.
    Chlapacze czy inne dywaniki to gratisy zazwyczaj.[/quote]
    Wiesz jabym alarm wymieniła w opcjach aby był fabryczny myślę ze to jest bezpieczne nie będą musieli mi całego auta rozmontować
  • nuti
    • 60
    Koledzy wypaliłem na płycie nowy soft do Columbusa 2668
    i podczas wgrywania wyskoczyło :
    następnie
    Czym to może być spowodowane ?
    Czy teraz zostaje powrócić do F1100 ?
    • jago7270
      • 816
      "nuti"-poczytaj wątek o" navi rns-510"-strona 20 powinna ciebie zainteresować
      Jacek
      • nuti
        • 60
        jago7270 czytałem, tylko że bład nie wyskoczył przy 87% tylko przy 29%
        mało tego teraz nagrałem 2 płytę i wyskoczyło "can`t open file" pytanie czy źle nagrałem
        czy źle sie ściągło , bo ja obraz zmieniłem z formaty nrg na iso - moze to był błąd.
        Na marginesie może warto zostawić watek tylko o uwalaniu ?
        • mariu_sz
          • 320
          Zamieszczone przez nuti
          ...bo ja obraz zmieniłem z formaty nrg na iso - moze to był błąd.
          Zapewne tak, nrg jest to plik z obrazem programu Nero i jest on inaczej zapisywany. Najlepiej wypal płykę właśnie z nero i to z pliku z oryginalnym rozszerzeniem czyli nazwa_pliku.nrg
          Mariusz
          OCTAVIA 2FL Combi 1.8 TSI Elegance
          • nuti
            • 60
            Wypaliłem płytke iso ale programem Power ISO i soft poszedł NAVI smiga.
            Ale, nie działa MF wiec zmodyfikowałem soft poprzez zamianę PQTABLE z SKTABLE
            i teraz navi wywala error nie chce nadpisać softu.
            Czy w tym wypadku należy np. wgrac straszy 1100 i ponownie zmodyfikowany 2668
            • jago7270
              • 816
              nuti,napisz na pw do "grygego" i spytaj o poradę
              Jacek
              • GS1
                • 82
                Wsadzić płytę ze zmodyfikowanym softem i zrób reset twardy nawigacji, o ile dobrze pamietam to wszystkie przyciski obok gniazda cd czyli dwie strzalki + info, albo inna kombinacja na reset ale nie pamietam jaka. Miałem to samo, pomógł Martin telefonicznie.
                • stysiek
                  • 537
                  a może mi powiecie jak sprawdzić jaką się ma wersję mapy i wersję softu w Columbusie ?
                  • GS1
                    • 82
                    Przy wlanczaniu radia trzymaj przycisk setup przez około 15-20 sekund to powinno pokazać się menu serwisowe. Nie wszystkich radiach to działa.
                    • nuti
                      • 60
                      Najwazniejsze że udało sie wgrac soft. Sprawa tkwiła w nagraniu płyty, a mianowicie nagrywałem obraz programem Ashampoo i tu był błąd, płyte nagrałem w programie POwerISO i poszło. Soft 2668 wgrany.
                      • stysiek
                        • 537
                        Zamieszczone przez GS1
                        u mnie nie działa, pokazuje się tylko jakieś menu FM/AM/...
                        • jago7270
                          • 816
                          żeby mieć dostęp do pełnego menu serwisowe,trzeba tą opcje aktywować przez vag lub vcds
                          Jacek
                          • stanlej112
                            • 6
                            witam mam pytanie jaki soft powinien byc w o2 przed liftem 1100 czy 2660
                            • jago7270
                              • 816
                              Zamieszczone przez stanlej112
                              jaki masz rok produkcji auta?ale sw możesz załadować jaki chcesz :szeroki_usmiech
                              prośba do admina:
                              juz tyle tematów jest odnośnie wątku RNS,że większość zaczyna się dublować i wprowadza się niepotrzebny zamęt,proszę aby tematy z tym związane były automatycznie przenoszone do tematu :http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=12747
                              Jacek
                              • nuti
                                • 60
                                jago7270 - nie ma sensu wg mnie przenosić watku do ogólnego, powinien być wątek ogólny, watek o błędach - teraz nowy użytkownik i nie tylko musi przewertować 50 stron w których jest wszystko na temat RNS.
                                Teraz z innej bajki, po wgraniu nowego softu 2668 dzisiaj padł mi akumulator w aucie.
                                Wygląda na to że nawigacja czerpie prąd podczas postoju
                                Czas zmiany softu czy kto ma linki na 2660 - ( do mutlifunkcji ) ?
                                • jago7270
                                  • 816
                                  wystarczy użyć "szukajki" też na ten temat jest wszystko napisane we wspomnianym wątku o RNS
                                  Jacek
                                  • stanlej112
                                    • 6
                                    rocznik 2007 koncówka
                                    • nuti
                                      • 60
                                      Zamieszczone przez jago7270
                                      Ja nie pytałem , ja napisałem co sie stało. Twoja wypowiedź nic nie wniosła.
                                      A na pewno nie pomogła. Jak w temacie opisuje jakie są reakcje navi i softu
                                      niektórzy nie potrafią z nowych znaleźć info. Czytaj ze zrozumieniem
                                      Użyłem szukajki i znalazłem, jednak na forum nie znalazłem linków do 2660 do multifunkcji.
                                      ja mam 2005 i dokładana multifunkcja + moduł + RNS 510
                                      wiele osób tak robi, może im ten wątek pomoże.
                                      Problem już rozwiązany robie downgrade do rns510_1020_1022_1024
                                      Żeby w roku 2005 mieć soft 2668 to u mnie brakuje modułu Bordnetz
                                      [ Dodano: Czw 25 Lut, 10 22:07 ]
                                      Czy ktoś może testował ten soft ?
                                      http://briskoda.net/forums/topic/146...6268226882684/
